Electrolux Backofen  91AAM01KD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht vorübergehend aus
Serverzeit: 14 5 2026  17:23:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Electrolux 91AAM01KD --- geht vorübergehend aus
Suche nach Backofen Electrolux
Fehler gefunden
BID = 848102
gicking
Geräteart : Backofen
Defekt : geht vorübergehend aus
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : 91AAM01KD
S - Nummer : 43007367
FD - Nummer : 944182630
hallo,
seit kurzem zeigt unser Einbaubackofen (Electrolux Typ. 91AAM01KD) ein seltsames Verhalten. Beim Einschalten heizt der Ofen auf. Ob die Zieltemperatur erreicht wird, weiss ich nicht, aber ich kann zwischendurch durch Drehen am Temperaturrad die Heizung ein- und ausschalten (+ hörbares Klicken) --> zumindest verhält er sich normal. Nach ca. 15min. geht der Ofen aber komplett aus und kann auch durch Erhöhen der Temperatur nicht wieder eingeschaltet werden. Nach weiteren ca. 20min schaltet der Ofen wieder ein. Im Prinzip also wie eine extrem große Hysterese. Das Verhalten ist unabhängig davon, ob Umluft oder Untre-/Oberhitze eingestellt ist. Irgendeine Idee? Für eure Hilfe vielen Dank im voraus!
Gruß, Georg
BID = 848103
derhammer
Limitor defekt.
BID = 848907
gicking
hallo derhammer,
vielen Dank: Limitor getauscht und nun funzt's wieder...
Zur Info, den Limitor habe ich für 21€ bei Netshopping123 bestellt. Nach 3 Tagen konnten wir wieder backen.
Gruß, Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 191980797   Heute : 16739    Gestern : 23007    Online : 530        14.5.2026    17:23
